tisdag 11 februari 2025
KNA68
Kontaktlim och Plast
Jag behöver plasta en skada i fören både ute och inne i båten. Rev bort mattorna i ruffen som har varit limmade med kontaktlim och försökt både kemiskt och mekaniskt få bort eländet. Har gett upp nu och undrar om jag kan plasta uppe på limmet med hållfast resultat?
MVH
Jokaim
Klädde om ruffen i båten. Försökte först att tvätta med aceton med ett varierande resultat. Fick bli borrmaskin med roterande stålborste på det var det enda som gick att få bort kontaktlimmet med. Mycket arbete men det blev bra. Köpte sen den tunna på tror den var 3mm och limmade den med vattenfast våtrumslim köpt på Flugger. Det tog upp till mellan 1-3 veckor innan limmet hade torkat överallt pga mängden lim, klädningen och plasten är ju tät.
Hej - tack för ett snabbt svar!
Tror inte jag var tydlig i min fråga och beskrivning - ursäkta för detta. Min tanke är att jag ska plasta uppe på dom gamla limresterna som jag inte får bort, med polyester & glasfiberväv. Så jag undrar b l a om polyestern löser upp kontaktlimmet, blir en brandfarlig reaktion eller om polyestern/väven inte härdar?
Det är världen enklaste att ta bort gamla limrester mm. Brukar köra med en grovrengörare som jag köper på Biltema.  http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Slip-och-Kap/Stalborste/Grovrengorare-20234/
Där du skall plasta slipar du sen rent med en Flapdisc http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Slip-och-Kap/Ovrigt/Flapdisc-19261/
http://thallatha.blogspot.se/2010/02/forpiksrenovering.html
Senast ändrad av toaen | 02 augusti 2012 | 22:09
Outstanding!
Inhandlar sakerna på Biltema  i morgon och återkommer med hur resultatet blev.
Tusen Tack För Hjälpen!
Nu har du ju redan tagit till dig av toens råd så detta är kanske lite överflödigt men det kan vara bra för andra att läsa.
Att plasta över kontaktlim innebär att plastningen får samma vidhäftning som kontaktlimmet har mot ytan vilket inte är speciellt bra. Jämför med att plasta ovanpå en post-it-lapp eller tejp. Därför måste allt lim bort innan plastningen påbörjas. Även gelcoat behöver tas bort men det handlar mer om att polyester inte fäster så bra på gelcoaten än att gelcoaten skulle lossna från underlaget.
Fred
Hej Fred!
Tack för att du kompletterade min fråga - nu vet jag också Vad som händer samt hur jag åtgärdar genom tidigare inlägg.
Hls;
Joakim
