måndag 06 januari 2025
Kungsbo
sea ray 250 läckage in i motorrummet.
Någon som har tips var man ska börja leta efter läckage på våran sea ray 250 -97, för det kommer in lite vatten i motorrummet inga mängder men nog så störande, vet inte var det kommer ifrån troligtvis från skölden eller drevet. Tar tacksmat emot tips om detta. Kan det komma in vatten om det är lite glapp i styrtappen. Vi har ett Bravo 3 drev.
Är du säker på att det inte är regnvatten från ventilerna ?
Eller från rutramen? Vår 240 läckte in på babords nedre ram och regnvattnet rann ner i motorutrymmet via mugghållaren. Misstolkades först som annat läckage men den här s k sommaren har det ju regnat en del...
Har du konstaterad glapp i styrtappen så är det garanterad läckage där. Sedan kan det självklart även läcka på andra ställen också. Styrtappen har ingen smörjnippel och det er garanterad att packningen ger sig redan efter några år på dessa skölderna, tyvärr. Tipset är om du renoverar, att sätta dit en smörjnippel dock måste man va försiktigt när man trycker in fett, lett att trycka ner/ut packningen.
Senast ändrad av BerraS | 02 augusti 2012 | 09:16
Jag kan nog säga att det inte är regn, för under den enda regnfria veckan så kom det in vatten iallafall. Får nog kolla styrtappen till hösten. För det forsar som sagt var inte in vatten...
Tack för tipsen.
Prova att vrida ratten full åt höger eller vänster och se om det slutar komma in vatten. Jag måste vrida full åt vänster för att det ska sluta komma in vatten. Det är min styrtapp som läcker in vatten. Du kan se/känna om det kommer in vatten där styrstången går in i akterspegeln.
