måndag 06 januari 2025
erixzzzon
varningssignal Mercury
Jag har en Mercury 50hk 2-takt från 2006 som i söndags började ge ut en varningssignal från växelreglaget och när jag läser instruktionsboken står det att det är fel på oljan eller kylningen. Men jag har full olja och jag har stråle från motorn.. Kan det vara nått annat fel? Körde fult ut från bryggan i ca 2 min sen stanna vi för att trolla loge efter 5 min kom signalen så jag stängde tändningen och lät den vila 5 min, starta och då kommer signalen direkt... Känns inte som kylningen?
Du skriver att du har full olja, men sjunker oljemängden i behållaren? Annars kan det vara fel på oljegivaren.
Jag har inte sett om den sjunker under körning om det var så du menade? Har ju inte vågat kört mer? Men när den står är mängden den samma. Kan det vara så enkelt? Annars såg jag på ett annat inlägg angående en Yamaha att den hade varningssignal och orsaken var att tomgången var nerskruvad och jag vet att förra ägaren har skruvar ner den, kan det vara orsaken? Tänkte eftersom den började låta när jag körde på lägsta hastighet? Men det tycker jag iof också låter konstigt?
