fredbjar 0 Postad 31 Juli , 2012 Hej Funderar på lämplig gummibåt till en Maxi 84. Någon som har tips på modell? Önskar ha den på släp alt annan smart lösning? Gärna för två vuxna och 1 alt 2 barn. Med vänlig hälsning, Fred Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 221 Postad 31 Juli , 2012 Du får nog beskriva din gummibåt lite närmare. Ska den ros, eller ska den har snurra? Andra önskemål..? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fredbjar 0 Postad 31 Juli , 2012 Önskar både kunna ro samt köra med motor 4-6 hk. Går det att få den att plana sår det ett fred Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tompelompe 74 Postad 31 Juli , 2012 Här är ett förslag som funkar oavsett båttyp. http://www.brig.se/boats.php?cat=2&cat_u=4&boat=B265 Senast ändrad av tompelompe | 31 juli 2012 | 20:09 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 221 Postad 31 Juli , 2012 Biltemas fick Bäst I Test i Praktiskt Båtägandes test, http://biltema.se/sv/Bat/Ovrigt/Gummijolle-250490/ Kostar mindre än hälften än den föreslagna här ovan. Har inte testat själv... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fredbjar 0 Postad 31 Juli , 2012 Någon som testat Biltemas? Hur långt efter/lång tamp drar ni er gummibåt? Hur många hk klarar BT? Fred Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 1 Augusti , 2012 Peter-K hade ju länkat till Biltema där det står 4Hk..... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
