onsdag 05 februari 2025
ulfho
Smäller i förgasaren
Hej Är det någon som har en aning om vad sm ka tänkas vara fel på min omc 3.0 89
Det smäller i förgasaren . var ute påsjön  sju personer . det tog lång tid innan planing. utav någon osynlig anledning stannade motrn.Jag fick puttra saka hem. Jag har bytt kondensator, brytarfördelar lock. jag t ar bensinn frå en extern dunk föratt utesluta vatten i tanken. Kompretioeeeee är 10 6 7 8. Kan det vara topplocksp.Otät ventil, får ej tillräkligt med bensin. Ja jag undrar. finns det någon med ideer där ute på sjön.
För närvarande landkrabba
Ulf Hörnfeldt
Otät ventil kanske kan ge smällar. Hade en bil där kamremmen hoppat några kuggar och den blåste ut i förgasaren och sög in i avgasröret, lite omvänt. En kugg eller två kanske kan ge gång på motorn men så den går kasst. I mitt fall startade aldrig motorn men lite ovetenskapligt kännande med en skruvmejsel i en cyl tändstiftshål och koll på brytarspets i exakt brytläge fick gång på motorn igen genom att flytta vevaxeln i förh till kamaxeln så en kolv var uppe när brytaren bröt. Hade sån tur att det blev helt rätt på första försöket. Körde hem med hängande kamrem sextio mil. Man ska ha tur ibland så det jämnar alltid ut sig med åren. Kolla med. En sked olja i cyl och gör om komptestet. Så ser du om det är ventilerna. Skulle tro att kompen blir ännu sämre om kamremmen hasat iväg och inte ojämn så ventilfel kanske. Men varför blir en ventil dålig plötsligt kan man spekulera över? Det är mer än en cyl som har kass komp också.
En vanlig orsak till att en motor nyser i förgasaren är att den får för mager blandning, men om det inte finns möjlighet att justera huvudmunstycket så är det något annat fel.
Hejhej,
Ytterligare ett långsökt tips....smiley Har haft samma symptom med en B20...-då var det packboxen till vattenpumpen som var paj...vatten gjorde så att oljenivån blev alldeles för hög och på grund av detta sjönk varvtalet och det puffade rejält ur förgasarna....Är oljan grå så är det troligtvis detta som är problemet...
Vet dock inte hur din motor fungerar, men det kanske kan vara ngt liknande?
Tack så mycket för tippsen. vi skall börja och riva i motorn på fredag. återkommer när vi har loklaliserat felet. Det kan ju vara av intresse för andra att veta.
Häls Ulf
