måndag 20 januari 2025
Avocent
Råd inför köp (Limpor/knän Merc 350)
Jag är fn på jakt efter ny båt (och min första båt) och är just nu spekulant på en Bayliner 2355.
Efter att ha läst en del tidigare inlägg på detta forum, så har jag en specifik fråga. Motorn är bytt 2011, men på bilden jag fått - ser det ut att vara läckade mellan knä/limpa. Jag bifogar bilden och länkar även här till den ursprunliga tråden: http://www.maringuiden.se/forum/;thread=307952
Är det så att jag måste byta limpor/knän direkt?
Att limporna och knäna skulle vara helt slut efter en säsong är inte troligt (om de var nya 2011). Dock är rost i skarven en tydlig varning på att något inte står rätt till med limpor och knän. MEN, när våra limpor och knän monterades förra våren så drog inte meken åt babordsknät tillräckligt så de första körningarna trycktes det ut lite vatten i skarven. Det såg för j-vligt ut med rostrinningar överallt! När den mer erfarne meken såg detta testade han att dra åt muttrarna lite (de var rejält lösa) och efter det kom det inget mer rostvatten.
Limpor och knän var i 95 % nyskick när de monterades, det såg jag själv, det fanns inga som helst tecken på att metallen påverkats alls av korrossion.
Sensmoralen i min historia är att rost från skarven inte alltid är ett tecken på att det är dags att byta limpor och knän, men det är antagligen så oftast. Enda sättet att veta säkert är att skruva av knäna och kika efter. Det är lätt att se ifall rosten fått grepp och när man har grejerna isär så kan man enkelt kolla ytorna med en stållinjal för att se ifall de är raka. Ha nya packningar redo ifall det skulle visa sig att du har råkat ut för samma sak som vårt babordsknä.
Fred
Tack för infon!
Jag vet inte om knän och limpor ingår vid motorköp eller om dessa bytes separat. (min okunnighet). Jag har ännu inte tittat på båten, utan la märke till detta på bilderna.
Jag ska dock ta med mig en expert och titta specifikt på detta - även om jag hört att byte av dessa bara kostar ca 10k SEK.
Finns det några fler bra tips att titta specifikt på? Båten är en -96, så har ju några år på nacken.
Wow, det finns ju hur mycket som helst att titta på när man ska köpa båt!! surprise
Jag vet att sökfunktionen här på MG är värdelös men använd google och sök på köpa båt etc så kommer du hitta massor av information. Det finns även böcker att läsa som du också kommer hitta via google.
Det finns flera Baylinerägare här på MG så starta en ny tråd med titeln Köpråd Bayliner 2355 så kanske någon av dem kan ge lite modellspecifika tips.
Lycka till!
Fred
Hej.
Lånar tråden för lite frågor. Köpte min båt förra våren (mercruiser 5,7 års-00) och vet inte så mycket historia om motorn. När det gäller limporna så ser dom ut som nya på utsidan och man kan även se att packningen mellan limpa och knä ser ny ut, dom är svala under gång. Hur märker man när limpor behöver bytas utan att riva ner dom ?
MVH: Peter
