lördag 23 november 2024
snusmumriken
RYDS 568 GTI OPTIMAX 90 HP FRÅGOR ,FART,TRIM, MM
Hej jag är nybliven ägare av en ryds gti med optimax 90 hp..från 2011...
vilken underbar båt!!
har dock lite frågor och funderingar.
motorn sitter hissad ett hål upp är det ok
motorn varvar ut till 5800rpm sedan börjar den tramapa vatten uttrimmad lite drygt en fjärdedel på mätarn.tycker den släpper för tidigt,vill ha upp nosen mer.
skulle vilja optimera den till ca 125 hk genom lundins marina. någon med erfarenhet från det..vad kan det skilja i toppfart och förbrukning??.
båten gör idag ca 36 knop med en person och ca 31 med fyra vuxna och två småbarn, antar att det är där det bör ligga med orginal propp..
vad kan skillnaden göra med rf propp på orginal 90hp kontra 125hp??
hoppas på många bra svar:-)
Senast ändrad av snusmumriken | 29 juli 2012 | 18:34
