torsdag 26 december 2024
papi
Bränslepump vaccum, hur fungerar det?
Bränslepumpen på min 12 hk  Chresent fungerar inte. Jag kan inte hitta något fel på pumpen och menbranet verkar helt. Är det möjligt att felet är inne i motorn så att den inte ger något tryck/sug till pumpen? Annars fugerar motorn bra så länge man handpumpar med blåsan. Tack på förhand.  Mvh Patrick
Pumpen använder vaccum från vevhuset, blir vaccum där när kolvarna går upp och ner. Har du sett så alla backventiler fungerar som de ska i pump och blåsan och att blåsan är vänd åt rätt håll.
Tack, då är ju felet iaf inte inne i motorn. Backventilerna ser OK ut så vitt jag kan bedömma. Skall titta närmare på backventilen i blåsan då.
Eftersom motorn fungerar när du handpumpar på blåsan behöver du nog inte kolla denna
Lycka till!
bergsmag
