Crona 4 Postad 28 Juli , 2012 Det enda jag hittar är dessa: North Sea Passage Pilot och Cruising Guide to the Netherlands. Är det något att investera i om man ska segla 4-5 dagar längst med holländska kusten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 28 Juli , 2012 Har bara kört med Staande Mast Route och Reeds Nautical Almanac. I ditt fall behövs inte den förstnämnda om du går utanför. Rotterdam lär vara lite extra rörigt med all trafik. Kolla det i Rotterdam eller läs i Reeds man ska visst ha kontakt och få klartecken för att passera över leden in mot Rotterdam. Med Reeds klarar du de flesta hamnar efter den väg du tar. Även Tyska och Danska västkusthamnar. Missa inte Helgoland. Billig diesel och övrig bunker. Har du tänkt ta Limfjorden? Kan vara bra vid rätt väder. Finns annars Eider som ansluter i Kielkanalen. Gå upp till Tönning med högvattenströmmen och parkera i gjyttjan. En upplevelsei sig att sitta fast med köl och roder utan att man märker nåt annat än att båten är som uppallad var tolfte timme. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
