fredag 15 november 2024
Jenu
Går inte stänga av motorn
Halloj, har ett litet problem med min Evinrude 50hk -87. Hängde på motorn i morse & monterade kablaget. Motorn startar direkt & går klockrent, däremot kan jag inte stänga av motorn.. Får ta av tändkablarna för att den ska stanna. Köpte motorn i våras komplett med org. reglage Enligt förra ägarn kunde han stänga av motorn via tändningslåset, kan jag ha missat någonting vid monteringen? Eller sitter felet i tändningslåset? Tacksam för svar
Har du testat säkerhetsbrytaren?
För att testa att stoppkretsen i CDI-boxen i motrn funkar:
Starta motorn och koppla svart/gul ledning från CDI-boxen till jord. Då skall motorn stoppa.
http://www.maxrules.com/fixomcwiringcodes.html
Om detta inte funkar är CDI-boxen trasig.
Om inte annat kan du alltid stoppa motorn med choken.
Om det är en kontakt med en massa pinnar mellan motorn och kabelstammen till reglaget så kan det va dålig kontakt där.
Jag har råkat ut för detta ett par gånger på olika Johnson/Evinrudemotorer.
Då har jag kopplat isär kontakten och pustat försiktigt med svinto och 5-56 blåst rent och torkat med en torr trasa.
Batteriet bör kopplas bort innan man gör detta!
Tack för tipsen, kopplade in ett dödmansgrepp i morse på svartgul kabel & jord. Går inte att stänga av motorn ändå dessvärre, så det borde vara boxen som du sa?
Bara jorda. Behovs ingen brytare for art testa
