yrjas87 0 Postad 26 Juli , 2012 hejsan! Jag har en yamaha 80hk från 1990 som har lite konstig rpm mätare den rör sig väldigt mycket vid tomgång samt att den vid normalkörning visar konstigt höga varvtal. finns det något sätt att ställa in mätaren? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Chrille_82 5 Postad 26 Juli , 2012 Ska finnas på baksidan av varvräknarmätaren, på min finns 4lägen alltså 1-4 vet du vad din motor ska ha för varvral på tomgång samt maxvarv? För isåfall bara vrida på skruven tills du får rätt angivelse. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hammarobo 0 Postad 30 Juli , 2012 Ska stå efter antalet poler på statorn. Min motor är en 91 90 hk borde va lika den ska stå på 12 för 12 poler. Det ger 6 pulser för den läser halv pulser. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
