tisdag 14 januari 2025
_Wille_
Skillnad på bets och bets?
Hej! Kan man använda vanlig hobbybets på mahognyn eller ska man använda båtbets? Det finns så många fler variationer i färg om man använder hobbybets och därför är jag lockad att testa, men nu när jag renskrapat och slipat och lagt ner MYCKET tid på det så vill jag inte skjuta bort mig på grund av ett dåligt betsval som gör att jag får göra om allt igen! (Och slita ytterligare på båten) De bästa /Wille
Hej Wille! Det där är en jäkligt bra fråga och en jäkligt fin båt du har. Vad jag har hört bleks vissa bets i solsken. Enligt en kompis måste man välja ett bets för utomhus som bla tål solsken. Saxat ut träbåtsakuten: Använd bara ljusäkta bets och provbetsa först på en träbit för att vara säker på att du tycker om färgen. Betsa mörkare än vad du tycker är lagom, båten kommer att blekas av solen och betsar du för ljust kommer båten snabbt att blekna.
Tack Anteman! Det är alltså att betsen är ljusäkta som gäller. Det finns således inga andra substanser som skiljer bets från båtbets? (För övrigt tittade jag på bildspelet på din Solö lyx3:a - Ser mycket bra ut!) De bästa /Wille
Du kan inte använda Herdins betser, de är inte till för utomhusanvändning enligt deras hemsida. Om man vill kan man blanda bets själv, se http://www.trabatsakuten.nu/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=RenUnd;action=display;num=1105877038 Jag tänkte testa på min båt till vården, då jag inte är helt nöjd med kulören på Internationals mahognybets, jag tycker den är för lila.
Hej på er! Nu har jag provat med PolySystems Classic mahogany som enligt fabrikanten är speciellt framtagen för gamla mahognybåtar. Det såg bra ut efter första linoljningen. Mahognyn antar en rödbrun vacker färg utan den där irriterande blå tonen som jag tycker endel båtbetser har. De bästa /Wille
Hej Wille! Nu e det dags för mig att betsa. var hittade du det där betset som du använder? /Anteman
Jag hittade betset på marinbutiken i Åkersberga. De ingår i Watski-kedjan och de har alltid hjälpt mig att ta hem produkter som inte alltid finns i deras ordinarie sortiment. Hör av dig igen om du inte lyckas hitta betset så ska jag försöka. Lycka till /Wille
På båtens hemsida kommer diverse renoveringsbilder att finnas tillgängliga förhoppningsvis redan på onsdag. Däribland den betsade rutramen. Den är nu oljad till den inte längre suger mer. Jag ska tvätta den med t-sprit och betsa igen. Tänk på att mycket bets försvinner under oljningen. Sedan ska jag stryka tunna lager kokt linolja och sedan förnissa nio gånger. Allt detta kommer ni att kunna följa på sidan. /Wille
Jaha, Åkersberga. Bor 1 mil därifrån så det är bara för mig att svänga förbi någon dag. Tackar!
