simpan 0 Postad 24 Juli , 2012 har en johnson 60 hk 04a . bytte oljan i tilten ( Powertrimen) men jag drog av övre luftningspluggen i plast hittar inte någon att få tag i. letat i alla tillbehörs o servicställen men ingen vet har haft den biten med gängor med mej men hittar ingen liknande gänga på någon bullt dom tror det är en amerikansk gänga på den ?? någon som vet vart man kan hitta en sådan min engelska är dålig kan knappt stava mitt namn på engelska . vågar man att gänga om till mm gänga isåfall måste man väl riva hela pumpen så man får ut allt spån ur den ? är det besvärligt att plocka isär den. pumpen är i aluminium. tacksamm för alla svar. Simpan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Chrille_82 5 Postad 25 Juli , 2012 Så taskigt! Du ska absolut inte ge dej på att gänga om något... Ring och kolla med Marinshopen, dom kan säkert beställa hem en på 4-5 dagar. Edit; Skulle det kanske funka med en expanderdyvika så länge? Dom spänner ju fast riktigt ordentligt. Tänkte på en sån här http://www.hjertmans.se/... Ahhh funkar inte med länken på Ajfån! Men gå in där och sök på dyvikor finns ju olika beroende på hålet till påfyllningen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
simpan 0 Postad 25 Juli , 2012 du ska ha 1000 tack jag hade ingen tanke på en sådan enkel lösning när jag låst hjärnan på bultsgängor jag ska åka och köpa en i morgon. trevlig kväll. Mvh: simpan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Chrille_82 5 Postad 25 Juli , 2012 Så lite så ;0) Fortsatt trevlig båtsommar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
