lördag 18 januari 2025
magb1972
Problem gasreglage mercury optimax
Har en Ryds 510 med en mercury 75hk optimax.
Idag så uppstod problemet att det inte gick att lägga i växeln, det gick bara att gasa precis
som när man tryckt in den lilla knappen för frilägesgas.
Lyckads vicka spaken lite i sidled och då hoppade så släppte friläges knappen och det funkade igen en liten stund.
Funderar på ifall det är spaken som måste skruvas åt  för att sitta tightare, går det att fixa?
Tacksam för ideer och lösningsförslag.
mvh
Magnus
Du verkar själv ha förstått att det är fel i r eglaget. Skruva isär och fixa. Det är inte särskilt komplicerat, så du klarar det säkert med vanliga verktyg. Annars får du återkomma.
Du hade rätt, skruvade isär reglaget och det var 2 skruvar som skall hålla allt på plats som var lite lösa. Drog åt dem och sen funkade allt klockrent. Undrar dock om det var mercury eller båtfirman som slarvat. tack för hjälpen /magnus
