Pivve 0 Postad 23 Juli , 2012 Hej! Jag ska byta förgasare och har blivit rekomenderad en Eldelbrock 600. Finns det någon där ute som vet var man kan hitta en sådan till ett bra pris? Har tyvärr inga kontakter i USA.. // Pivve Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nimbus10 0 Postad 24 Juli , 2012 http://www.usabil.nu/databas/Delarsaljesdetalj.asp?ID=29383http://www.usabil.nu/databas/Delarsaljesdetalj.asp?ID=29121 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nimbus10 0 Postad 24 Juli , 2012 http://www.usabil.nu/databas/Delarsaljesdetalj.asp?ID=29121 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
uvek 15 Postad 24 Juli , 2012 Jag har en edelbrock 1409 som jag bara har provkört på min Mercruiser 5,7 men den räckte inte riktigt till. Ska du sätta på en edelbrock på en 5,7a så gå upp en storlek till 1410. I vilket fall som helst så måste du ha en marinförgasare bilförgasare är inte att rekomendera. Jag lämnade til sist inmin original weber på helrenovering och det blev väldigt bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
uvek 15 Postad 24 Juli , 2012 Norrland custom i örnsköldsvik säljer edelbrock och de är snabba med leveranser. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pivve 0 Postad 6 Augusti , 2012 Men 1410 är ju till en bigblock..... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Torgny-3055 30 Postad 6 Augusti , 2012 Prata med american racing i Linköping. http://www.americanracing.se/shop/view_product.php?product=1409 http://www.americanracing.se/shop/view_product.php?product=1410 Fråga om det följer några extra munstycken så att du kan bestycka om förgasren själv . Då kan 1409 vara intresant . Men skulle nog välja den andra . 1410 är både för SB - BB . Vad har du för motor ? http://www.carburetion.com/' En sida i USA men glöm inte att frakt moms och tull tillkommer på priset . // Torgny Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 679 Postad 6 Augusti , 2012 1410 är på 750 cfm och för stor för SB. Ska vara 1409 på 600 cfm. Ska man byta knasare så kan det nog vara ide o byta insug också. Edelbrock har ju några att välja på. dessa flödar nog lite bättre än orginal. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
uvek 15 Postad 6 Augusti , 2012 Min original weber är på 750, provade att bestycka om 1409 an men den blev bara törstigare. Så 750 är för sb. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
uvek 15 Postad 7 Augusti , 2012 Pivve utifall att du undrar, på min Mercruiser 5,7 - 1997 så sitter det original en Weber förgasare. Carter, WFB 9781S som är till för Mercruiser 350. Har visat sig att Edelbrock har köpt Weber och att en Edelbrock 1410 är istort sett exakt samma sak. Varför jag då testade med en 1409 är en jäkla bra fråga men många sa att den skulle funka och dummt nog så lyssnade jag o det var mitt i sommaren och då finns det ingen som renoverar förgasare det fick bli under vintern. Har även testat att bestycka om 1409 i en mängd olika kombinationer men den räckte inte riktigt till. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
