torsdag 23 januari 2025
willen
Byta impeller på en suzuki DF 6
He.j Tänkte byta impeller på min Suzuki DF 6 från 2008! Nån som har tips på hur man enklast gör?
Behöver man lossa på växelväljaren?
Tacksam för tips!
Micke
Gäst jonten
dra isär den lite försiktigt så ser du.
mvh jonte
det sitter en gummiplugg på riggen lossa den o skruva den låsningen till växelföraren! jag har för mig neutralen låg i när jag ggjorde det! sen är det bara dra ner växelhuset o byta impeller! när du sätter dit impeller ta lite fett eller olja på impeller och skruva in den i pumphuset sen är det bara  skruva ihop igen!
Tack för tipsen, ska prova snart.
Hälsningar
Micke
