måndag 29 december 2025
scooter
Färskvatten Bayliner 2855
Hej Nybliven ägare av Bayliner 2855 och har testat o kollat allt, men hittar inte var man fyller på vattn !!!!!!! Snälla ,hjälp
Går inte att fylla på, är fylld från fabrik så det gäller att hushålla med vattnet :-), skojar du?
Och han du köpte båten av visste inte heller? Eller skäms du att fråga honom?
På min kompis 2855a så sitter vattenpåfyllningen på styrbordssida strax bakom förarplatsen utombords. Det är en kromad kork med två hål i märkt Water.
Kan dock inte gå ed på att dom sitter lika mellan årsmodellerna.
Gör inte som i sällskapsresan och tanka i fel hål! :)
Lycka till
Henrik
Hej Henrik Tack för ett seriöst svar. Måste medge att jag inte tittat där. En i min mening helt knasig placering, då ju Bayliner saknar riktiga skarndäck. Om man inte ligger mot Kaj med styrbord sida, lär man ha problem.
Ja den sitter lite korkat. Man får ta till en balansakt och hålla sig rutramen och böja sig ner.
