fredag 02 januari 2026
Svenne69
Mercrusier 5,7 går varm. Tydligt problemmönster.
Har du testat att plugga slangarna till knäna som jag tipsade om tidigare? Om dessa är kalla så kanske det är där kylan försvinner. Dessa slangar finns inte ens på nyare motorer. Iaf inte på motorer utan sötvattenskylning. Enkelt att testa genom att bara trycka ihop slangarna med en tving eller liknande
Motorerna från Usaonline som inte är fabriksnya skulle jag vilja påstå är ett lotteri att köpa då det är gamla renoverade motorer från USA. Visserligen så lär kylkanaler vara spolade och rensade från skit så det är nog inte problemet i ditt fall
Alltså detta med att din motor kokar. Skulle jag vara otroligt försiktig med! Du blåser topp packningen så jäkla lätt vid kok. Om inte du redan gjort detta? Och du får än mer problem.
Om packningne blåser så har du skaffat dig rätt rejäla bekymmer! Inte bara byte av packning i bästa fall. utan av med hela allt för att plana hela motorn.  Ta et komp prov omdelbart skulle jag rekommendera och ser det bra ut? Så gör inga mer motorkok.
Att köra till kok om och om igen, kommer skada din motor rejält.
Har du ingen garanti från USA-Online? De får ta tillbaka motorn eller fixa till problemet. Och som någon sagt tidigare, koppla upp värmeväxlaren. Se om problemet återstår.
Kristian
Kolla slangarna till och från limporna och testa att spola genom limporna med slang från land, det kan vara skit i limporna. Kanske var dessa inte bytta innan färskvattenkonverteringen, vad jag hört är det största anledningen till varmgång vid konvertering till helsystem på äldre motorer. Är det lite tätt i limporna klarar cirkulationspumpen av det på högre varv men orkar inte trycka genom när du sänker. Kan även vara cirkulationspumpen som börjar ge sig, ta loss remmen och vrid på på remskivan så du känner att den går runt med lite motstånd.
Mvh Andréas
Hur har det gått?
Mvh Andréas
Vill bara tala om att felet är åtgärdat sedan länge. Felet låg i termostathusets konstruktion. Tack till super mekanikern Kalle på Pampas Marina Solna/Stockholm som hittade felet och bytte ut till ett som fungerar klockrent. NU går båten som den skall. Sjösatte båten redan vecka 16 detta år. Startade lätt och smidigt. Varit ute idag för slutputs och fix.
Kapellet har krymt så funderar på att flytta fästet på en av kapellbågarna några cm för att sänka taket lite och på så vis få kapellet att passa bättre. Någon med andra tips ? Är även ute efter ett nytt fräscht hamnkapell.
