måndag 03 februari 2025
ante75a
Bygga om rodret
Hej alla, jag har köpt en gammal stålbåt som är ca 8m och den styr grymt dåligt.
Jag vet att det brukar göra det när det är roder båtar men jag tänkte att det kanske är någon här som har erfarenhet av hur man bygger ett optimalt roder.
Storleken på rodret måste ju bero på längd och bredd på båt m.m.
Snälla hjälp mig jag vet inget om det här.
Är ditt roder D format? det brukar det vara på äldre båtar, byt till ett kvadratiskt/fyrkantigt där övre sidan går uppåt , alltså större mått på akterkanten av rodret än i framkant, finns det plats vid propellern så kan med fördel rodret gå en bit för om hjärtstocken.
Kalle
Det var denna formen jag försökte förklara.
Kalle
Tack kalle..Jo det är som du först förklarade det. Vad blir skillnaden?
Betydligt bättre bett i rodret.
Kalle
Ok, har det någon betydelse vilkna mått jag har? Eller är det bara så stort som möjlig som gäller?
Hjärtstocken måste ju klara roderkrafterna. Ju större roder destå större krafter på stocken.
Om det inte är något fel, alltså tillverknings / ritningsfel, på det roder du har så skulle jag nog rekommendera dig att köra någon säsong med det och lära dig köra båten. Det är svårt och det tar tid, jag vet. smiley
 Dock tror jag inte att det blir markant mycket lättare med ett nytt roder.
Nja har han ett D format roder så vinner han en hel del att byta det till ett kvadratiskt, och lära sig att manöverera med det.
Samma höjd och bredd som det gamla, så hamnar du säkert innom marginalen för vad din hjärtstock klarar.
Ett tips vid backning bara 10/15 graders rodervinkel så får du mest roderefekt, det är bara vid gång frammåt du får efekt på fulla utslag på rodret.
Kalle
