måndag 10 mars 2025
Crona
Snabbkurs i tidvatten lära
Någon som känner till en snabbkurs i tidvattenlära. Ska ev. segla hem en båt från rotterdam till Helsingborg via Kielkanalen. Men ska det nödvändigtvis vara nödvändigt?
Jo, man bör ha koll på det. Obs att du behöver ha koll på både tidvatten och tidvattenströmmarna.
Du ska ju ändå ha Reeds och är du bekväm med att läsa engelska så så finns det en bra guide där. Annars är det Carl Erik Tovås,  Handbok för Långseglare som brukar vara lämplig.  De flesta plotters ett antal appar till iPhone har tidvattenhöjder för hamnar men man bör kunna läsa tidvattentabellerna i Reeds el likn för säkerhets skull.
Ska man klara sig med denna? http://www.bokus.com/bok/9781408145982/reeds-pbo-small-craft-almanac/
Igentligen inte skulle jag vilja påstå.
Går man Rottardam Ijmujden Texel Vliland Borkum Cuxhven Brynsbyttel.
Kan man angöra alla hamnar  även vid lågvatten.
Men.
Om man försöker klura lite så kan man få mycket hjälp medstöm av tidvattnet,även om man får motstöm ibland kan det vara värt att försöka passa in så man startar rätt tid.
Om man går Rottardam Brynsbyttel direkt spelar det ingen roll,om man färdas i dags etapper kan man tjäna timmar.
Det är inte värre än att man får dålig framfart om man missar så man får motström. Det har vi ofta härhemma också och det lever man med. Efter västkusten har man ibland en knop ström men den vänder inte var sjätte timme så man kämpar på eller glider med. Klart man åker i medström i tidvattenområden, Fråga i hamnen. På den resan ligger du inte i naturhammnn annat än vid kanalkanten på nåt ställe.
Missade att ni går utanför hela vägen kanalerna är annars trevliga men tar tid. Blir det sämre väder kan det ändå gå snabbare. Vänta ihamn på bättre väder ger inga mil. Kraftig vind mot ström är nåt man varnas för. Kan bli väldigt skumpigt.
Ska man klara sig med denna? http://www.bokus.com/bok/9781408145982/reeds-pbo-smal l-craft-almanac/
Känner inte till den, jag är inkörd på den riktiga. Innehåller allt, både strörmmar och tidvatten samt inte minst, hamnar.
Visst kan man strunta i tidvatten och strömmar precis som man kan segla utan sjökort. Men om något händer eller vädret försämras så vill man veta om man kan gå till en annan hamn.  Holländska kusten kan vara tuff och man kan tvingas söka lä och ankra. Strömmarna längs kusten är upp till 1,5 kn åt ena eller andra hållet. Går man med 6 kn så gör /- 1,5 kn en viss skillnad.
Staande mastroute kan vara intressant.
Senast ändrad av bhemac | 20 juli 2012 | 00:00
Någon som har e-post adressen till Borkum Marina? HIttar inte den någonstans!
