lördag 01 februari 2025
onathanj
Förlist motorbåt - att tänka på..?
Upptäckte igår att min glasfiberbåt sprungit läck och var vattenfylld. Ungefär halva motorkåpan låg under vatten. Vi tog upp båten och fann avskavd glafiber och en dryg decimeterlång spricka i skrovet. Vad jag skulle vilja ha lite tips om är följande:
Motorn, något jag behöver gå igenom, tömma? (vad jag kunde se såg allt bra ut under kåpan, endast lite vatten...
Skrovet; något speciellt att tänka på vid lagning? Värt att lämna in den, då det är första gången jag ger mig på detta. (Dock är båten från ca 1990 och endast i bruksskick, så det kanske är för kostsamt?)
Försäkring - ska kolla med bolaget, men är det någon som har erfarenhet av liknande? Båten har flyttats av för stora vågor då sänket inte orkade hålla kvar båten, och skavt emot stenar under vattnet.
Vore jättetacksam för svar!
/Jonathan
Du måste direkt tömma cylindrarna på ev vatten och starta upp den och låta den stå och gå ca 30 min så du får bort allt vatten annars får du rostangrepp direkt och ev skuren motor
Försäkringsbolagen rekommenderara att låta motor ligga kvar under vatten tills man kan ta den direkt till en verkstad.
Halva motorkåpan under vatten låter tyvärr som vatten i cylindrarna. Provstarta absolut inte .
Det bästa är nog att låta ett proffs titta på motorn.
Om du mot rådet tänker fixa själv så tror jag rätt ordning är:
1) Tömma förgasare och göra rent, om den varit under vatten
2) kolla alla gummikåpor och ställen där det kan gömma sig vatten.
3) ta ur tändstift och kör runt motor för att få ut vatten ur cylindrar.
4) 4-taktmotor? Byta olja, ev flera gånger för att få bort allt vatten.
5) provstarta och köra varm
6) 4takt: Kolla olja och ev byta igen.
Elprylar som Startmotor och tändspole etc brukar klara en kort stund under vatten.
Fler ideer från forumet?
Senast ändrad av Anders_St | 19 juli 2012 | 10:05
Som ovan, men färska av den ORDENTLIGT först om det är saltvatten den legat i.
