tisdag 26 november 2024
Tojo1982
Byta ut heltäckningsmatta
Äger en klassisk amerikansk bowrider, bra på alla sätt och vis men det finns ett stort problem.
Båtens heltäckningsmatta är inte optimal utifrån vårt svenska klimat så jag vill byta ut den men frågan är bara mot vad?
Tips och ideér mottages tacksamt.
Är det den luddiga matten på skott och tak du undrar över eller durkmattan?
Alla skäller på denna jänkar företeelse, men den har faktiskt många fördelar.
1. Mycket lätt att lägga dit en ny när det är dax.
2. Mycket billigare än tex teak.
3. Skulle ett barn trille omkull i båten (egen erfarenhet) så landar dom mjukt på mattan i stället för en stenhård teak durk.
4. Faktiskt ganska skönt at gå barfota på, även om det inte är 30 grader plus ute.
5. Otroligt hållbar, hadde tidligare en båt med 10 år på nacken och mattan va fortfarande ok
6. Hur smidig som helst att tvätta av (ute) med trägårdsslang och matttvätt medel. En bra mattvättare/ångtvätt funkar även mycket bra inne i båten.
7. Betydligt reptåligare en ekta teak, och otroligt mycket mera stryktålig en faner.
Finns säkert flera fördelar men tycker jag har fått fram min poäng:)
Jag satte in Isiteek förra Vintern och är inne på andra sommaren. Blev kanon bra och är skönt att gå på. Syftet för min del var inte att få något teak liknande utan endast att få ett bra och stryktåligt golv i båten samt slippa heltäckningsmatta. Bra instruktioner följde med men lite pill är det ju att få till det. Det ska bli spännande att se hur det ser ut om 5 år eller nått. just nu är jag bara nöjd.
Fördelar säger du men glömde en nackdel, det ser oftast fördjävligt ut och det gör aldrig ett riktigt teakgolvwink
Just den nackdelen ligger nog mest i betraktarens ögonsmiley
Det finns faktiskt många snygga mattor idag med olika färger, mönster etc.
Jag har själv teakdurk i båten men frågar du frugan vill hon alt täcka över den med  mattor endå...
Samma hemma i bostaden med parket, även där vill hon täcka det fina trägolvet med mattor i alla des färger.
Just utseendet ligger jo, som sagt, i betraktarens ögon
Jag hade satsat på kork. Underhållsfritt och skönare att gå på än tex flexiteak
Gäst 2012
Min spontana reaktion betr tvåan är att om billigheten är viktig så är det ännu billigare utan. Visst får man det man betalar för? Personligen är denna typ av matta helt obegriplig i denna miljö, men det är ju jag.
Om man orkar och vill , så hade jag fixat till ytan, efter att jag tagit bort mattan ,och sedan beställt en lös matta som man fäster med tryckknappar ...då kan du själv bestämma hur och när du vill ha matta på golvet ! Matta är skööönt :-)
Teak durk med tryckknappar:) nja...
Just ytan under mattan är nog den svaga länken tycker jag då denna oftast är plywood som oftast är mer eller mindre obehandlad, så er det gärna på äldre jänkar båtar... Mattan håller längre än underlaget, tyvärr. Inne i båten klarar plywood sig bättre givetvis.
Senast ändrad av BerraS | 20 juli 2012 | 09:21
