måndag 20 januari 2025
mobisma_peter
Bensinförbrukning Volvo Penta AQ231A 290
Hej vill dela med mig av den information som jag fått fram efter det att jag installerat en flödesmätare för bensinmotorer. Navman 2100 Fuel. Visar den förbrukning min båt drar per distans med full packning. När vi köpte båten för några år sedan så var toppfarten ca 38 knop efter diverse upprustning och installationer av olika tillbehör så är toppfarten nu ca 35 knop.
Lite info om min båt.
1. KMV 2100 vikt med motor 2100 färskvatten bensin lösa delar och två personer ombord ca 2500kg. Övrigt är båten en daycrusier.
2. Motor: Volvo Penta AQ231A 290 drev duoprop tillverkningsår 1989
Klicka på min profil bild brevid här så ser du hur min båt ser ut...
Vid testresultatet med flödesmätaren som utfördes i Norrtälje viken blåste det lätt bris. alltså inte så mycket motstånd...
Senast ändrad av mobisma_peter | 17 juli 2012 | 11:08
Senast ändrad av mobisma_peter | 17 juli 2012 | 11:28
Hej.
Intressant, var själv över på Läsö förra veckan (ca.35 distans). Överfarten var blåsig och låg i cirka 10 knop, bensinförbrukningen blev ung. 80 liter. Hemfärden blev desto trevligare och snittade ca.25 knop och bensinförbrukningen blev ung. 50 liter. Båten är en Maxum 2400 med 5,7 liter mercruiser och bravo 3.
//Peter
