måndag 23 december 2024
batbatbat
Båtnamn: byta/andra namn = otur?
Betyder det otur om man ta bort namet av en båt? Gäller samma sak om man ändra namnet?
TACK!
Har några vänner som nyss bytt namn på sin båt och som gick igenom allt sjömans-skrock de kunde hitta. Det landade i att de avnamnade båten med champagne innan de döpte om båten i champagne. På det viset kunde de få dricka champagne två gånger dessutom (man måste ju ha lite i sig också)
P.S. Vi själva ändrade namn från Dazy till Lazy Lyn på vår förra båt utan några åthävor. Henne hade vi en väldig tur med. D.S.
Senast ändrad av ciaraud | 17 juli 2012 | 05:51
Tack för att ni utrett det här, jag har själv haft en del funderingar kring hur det bäst skall gå till. Som sagt, det finns ju inte något som heter för mycket Champagne.  :-)
Vi har bytt namn på flera av våra båtar, utan några som helst åthävor. Senaste gången det hände var för åtta år sedan. Jag har alltid varit motståndare till diverse skrock och vidskeplighet, men efter att ha läst ovanstående blir jag tveksam. Det är nog säkrast att avnamna och döpa om m. hj. av Champagne. Sticker för säkerhets skull iväg och köper ett par flaskor och hoppas ceremoninerna inte kommer för sent!laugh
Jäklar, vi har ju bytt namn på två båtar till. Kanske säkrast att köpa ytterligare fyra flaskor?
Mvh/Sea Maniac
Absolut! Champagne är magiskt på så vis att det aldrig kan blir för mycket, för tidigt eller för sent. :-)
Handelsfartyg byter namn med ämna mellanrum utan problem.
Utan problem?
Glöm inte att skriva båtens gamla namn på någon undangömd plats, t.ex på botten för att sedan målas över.
Utan problem?
Med tanke på att ett handels fartyg avverkar kanske 500 nm per dygn så är nog problemen försumbara. 500 nm är ju vad många fritidsbåtar kör mellan grundstötningarna. Man kanske byter namn för sällan?
Om jag gick på grund varannan vecka skulle jag nog sälja båten och stanna på landbacken.
Ska nog byta jag å då man har blivit ensam att äga den ,,men Champagne ska jag nog inte ha då jag byter namn utan det blir öl som man dricker i den annars
ska nog bli
Only one
Senast ändrad av snottra | 17 juli 2012 | 15:59
