tisdag 24 december 2024
Mikkehalmstad
Archimedes 60HK Problem.
Tjena.. jag e ny här och även ny med båtar och grejer.
Köpte mig en Selco från 70 talet billigt här på nätet.
Fick kärra och motor med båten. den fungerade fint när vi va och hämtade den men inte nu längre.
Far min är bilmekaniker och har kollat på den. och vi kom fram till att startmotorn e trasig.
Finns det någon möjlighet att någon har en sådan liggandess eller vet var man kan kolla efter en?
Motor Nr:sbm340400502
Hjälp uppskattas!
Mvh MIkke
Din motor är samma som volvo penta 600 och nya delar till dessa är sällsynta idag. Det finns två typer till dessa motorer, den ena är utformad som en bilstartmotor med en solenoid som sitter fast monterad på startmotorn och den andra är mer utombordarkonventionell med ett relä som sitter monterat separat. Jag tror att du ska ha den senare, och i så fall så finns det lite nu och då på tradera. Om din motor är av äldre typ med solenoid så har jag en över.
