söndag 09 februari 2025
naven
trycksvärta
Någon som vet hur man får bort trycksvärta på ljusa galondynor.
Flytvästpåsen har lämnat avtryck med text och allt. Har försökt med det mesta ,men texten sitter där den sitter.
Har likadan problem, la ett bit slang till kylning på dynan.
När jag lyfte upp den så ett rund mörk rings avtryck sitter kvar.
Har provat lite av varje men vågar inte gå på lite starkare grejer.
Någon mirakel medel?
testa gnida med ren grönsåpa  sen torka bort med varmt vatten med lite  såpa i
Svaret får mig att tänka på första året jag hade gummibåt. Hade den ibland nära aktern på den sidan där avgasröret gick ut tex vid hamnmanövrer. Efter en sommar var den redigt skiten. Försökte med Ajax men det blev inte rent. Medans jag höll på komm det ett par på pontonbryggan och klev ombord på en ribbåt mitt emot. Frågade dem vad de använde för att göra ren gummbåten med. Gulsåpa - blev svaret.
Köpte en burk såpa och båten blev mycket renare än med det mordernare rengöringsmedlet.
Gul och grönsåpa är samma sak. Innehållet i de båda såporna är identiska. Grunden till färgskillnaden är historisk. I södra Sverige användes förr hampa för tillverkning av såpa. Hampan gjorde såpan grön. I norra Sverige användes däremot animaliska fetter, vilket gjorde såpan gul. Dessa traditioner sitter djupt rotade och många skulle aldrig köpa en såpa av en annan färg än den de är vana vid. Idag tillverkas Grumme Såpa av renaste tallolja, som ger en naturligt gul färg. För att tillgodose våra kunders önskemål gör vi även en grön såpa genom att tillsätta ett färgämne. Givetvis är färgämnet helt ofarligt och påverkar inte såpans effektivitet. http://grumme.se/om-oss/fragor-och-svar
Grönsåpa är mitt univeralmedel ombord. Hur bra som helst, miljövänligt och effektivare än det mesta annat jag provat. Gnugga in i fläcken, vänta en kvart och skölj av. yes
Jag brukar använda lite båtpolish när mina fendrar har blivit svarta, det funkar riktigt bra, bara ta lite på fingertoppen och gnugga lite försiktigt, kanske kan funka på galon också?
Det mesta går bort med såpa eller galltvål.
Klister tar jag med bensin.
Hej och tack till alla tips!
Har provat grönsåpa och det gick hyfsat bra.
Lite avtryck finns kvar men ska prova en gång till.
