lördag 04 januari 2025
900rr
Microbrytare till Alpha One
Behöver hjälp med microbrytaren hur den ska kopplas in ..
förra ägaren har kopplat ur den på min båt och nu har ja bytt vajer m,m och vill koppla in den för att se om det funkar.
kablarna är klippta och det sitter ringkabel skor på kablarna ska dom skruvas fast nånstans
eller ska jag bara sätta ihop dom ?
Hjälp !!!
Vad är det för motor? Årsmodell? Finns det en eller två mikrobrytare? En brytare är till för att döda motorn när du ska läggaväxeln i neutral. Fungerar inte den kan du inte lägga ur växeln. Finns det fler brytare har du en mer avancerad motor.
motor 5,7 års 88 Alpha one gen 1 1st givare....
kablarna är klippta några cm från microbrytaren och så sitter det ringkabelskor på dom
har hittat 2 likadana kablar också tror ena kommer från fördelaren också med ringkabelskor.
Detta handlar allså om microbrytare som sitter vid växelvajern uppe på motorn
(den som ska göra att det går lätt att få ur & växlar)
Jag hade liknande problem i våras, monterade i en ny motor som hade MSD tändsystem och fördelare, dessa är inte förberedda för denna microbrytare så jag monterade ett växlande relä på plus ledningen till spolen, detta gör att när min microbrytare slår till dödas tändningen helt.
Detta har fungerat bra för mig, på min gamla motor satt det Mercruiser Thunderbolt IV tändsystem  och där såg det lite annorlunda ut, har du samma system kan jag gå ut i garaget och kolla hur den är kopplad ?
Hej ja jag har tunderbolt så du får gärna gå ut och kolla upp det å kanske ta nån bild :)
På min micobrytare finns 2 anslutningar, den ena (svart) är kopplad till jord (minus) och den andra (vit/grön) delar sig i 2 varav den ena går in i fördelaren och den andra går in i tändmodulen, dessa 2 är vit/gröna.
Hoppas detta var till hjälp !
Tjo min brytare är paj vart köper jag en ny ? va kostar dom ?
