onsdag 22 januari 2025
Anders8
Powertrim går bara åt ett håll
Jag har problem med min Johnson 115 -85. Powertrim kan bara höja motorn men inte sänka den. Vet någon vad det kan vara för fel?
Har du kollat glapp i reglageknappen? Sitter det inte nåt relä till trim/tilt pumpen....
Sitter 2 st relä i en svart box under motor kåpan ett för sänk ett för att höja byt plats på dom två och se om du då bara kan köra ner istället då vet du att det är fel på relä.
