Rolgy66 0 Postad 11 Juli , 2012 Hej, har problem med Evinrude 70 VRO 1985. Båtmeken som tittat på den menar att bränslepumpen är kass, och att det kostar 1200:- att fixa om jag har tur, 7000:- om jag har otur (beroende på om det var oljedelen eller bränsledelen som var kass). Läser här att folk byter ut sin VRO-pump mot en vanlig bränslepump och blandar oljan direkt i tanken. Skulle inte jag kunna göra det? Och vad skulle kunna kosta 7000:-? Har också läst om folk som monterat elekrisk bränslepump, är det en god idé? Som ni förstår är jag ganska okunnig på området, men jag vill inte bli blåst av båtmeken... Vad gör jag? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
flipperjanne 4 Postad 11 Juli , 2012 har själv problem med min diesel motor så jag förstår din frustration. men vad exakt är ditt problem utöver de siffror du skriver??? jag menar du har fått en summa ... kanske två, men de kan ändå laga feler åt dig? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hammarobo 0 Postad 11 Juli , 2012 Byta ut till vanlig pump är enkelt. Men köper du delarna hos Omc service så kostar de 2500 i bara delar. Men lönar sig att leta pump på nätet finns billigare där. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
