lördag 15 februari 2025
Orsing
trimplan pneumatisk vs hydraulisk?
mina trimplan på orrskär 27:an ska renoveras eller bytas ut. Sitter pneumatiska där idag. funderar på om jag ska byta till hydrauliska. någon som har erfarenheter?
Hej Vad är pneumatiska trimplan, går dom på tryckluft då?
Henrik
Kan det vara det gamla Insumatic-systemet som avses? Dessa är dock inte pneumatiska utan också hydrauliska, även om det är ett lite speciellt system.
Vad jag vet går dessa inte att renovera. Det satt ett sånt system som var helt slut på vår båt och jag kunde inte hitta några reservdelar alls till dem. Det blev byte till elhydrauliska vilket också är ett bättre system eftersom de fungerar även när båten gör väldigt låg fart.
Fred
Nä det är 2 st kompressorer, en till varje sida som trycker kolvarna. när man ska hissa trimplanet så släpper en ventil på trycket och planet går upp av vattentrycket. detta medför ju att man måste ha viss fart för att kunna hissa.
Gäst sdk780
Har jag aldrig hört talas om, normalt använder man EN hydralpump och två magnetventiler. Sen går också trimplan tillbaka upp med hjälp av fjädrar inne i hydralkolvarna!
Kan Du visa en bild på Ditt system?
Insumatic är faktiskt både hydrauliska och pneumatiska när jag tänker efter men om det inte är det systemet du har så ska jag inte tjata om dem! cheeky
Jag har inte heller hört talas om system med två kompressorer...
Frågan var ju om du ska renovera de du har eller om du ska byta. På den skulle jag svara att byt till ett välkänt system, hydrauliska eller elektriska, så är det mycket lättare att få tag i reservdelar, tips om montering och hjälp vid felsökning. Det brukar dyka upp kompletta system för några tusenlappar på Blocket och Tradera lite då och då.
Fred
Absolut ska jag ta en bild på systemet, är borta på jobb nu i en vecka men ordnar det när jag kommer hem. tack för feedback smiley
Hur funkar de som är både hydrauliska och pneumatiska då? Jag har ingen hydraultank vad jag kan se, luftslangarna går från kompressor till magnetventil och sedan ut till kolven på trimplanet.
Insumatic-systemet fungerar så att varje trimplan är tvådelat som ett gångjärn ungefär. Den övre delen är fixerad i båten medan den nedre delen kan vinklas ned. Mellan de två ytorna sitter en typ av påse som fylls med vatten mha ett munstycke med mynningen riktad framåt så det nedre planet vinklas ned. Detta är den hydrauliska delen. Den pneumatiska delen är själva styrningen. Från påsen går en tunn luftslang fram till ett par spakar vid förarplatsen med någon slags membran som styr om vattnet ska släppas in i, eller ut ur, påsen.
Så har i alla fall jag förstått systemet. Det var helt slut på vår båt så jag rev ur det när jag förstod hur gammalt det var och skaffade det mer vanliga Instamatic-systemet begagnat för 1500 spänn.
Fred
Åfan! det där lät ju inte lite avancerat smiley Nä jag tror det lutar åt att försöka hitta hydrauliska, har inga bra erfarenheter av tryckluft.
Jag sålde min kontroll till en kille som hade Insumatic-system och han sa att de fungerade ganska bra. Stora nackdelarna dem är att de bara fungerar när båten gör fart så de kan inte hjälpa till att komma upp i planing eller stabilisera båtens riktning i riktigt låga hastigheter.
Du kommer inte ångra dig med hydrauliska så det är bara att börja spana på Blocket, Tradera etc.
Fred
Jo det är ju likadant med mina nuvarande, går ju bara att manövrera uppåt i fart. Båten vill ju gärna köra slalom i låg fart. Fast de kan ju ha att göra med att det sitter singelprop på båten?
