lördag 15 februari 2025
Jingo
Ny propeller
Hej o hå!
Fick en nästan ny propeller av brorsan, Den passar perfekt till din 90 Hk motor sa han med ett leende.
Efter förra årets sjösättningsdebackel har jag lite hack i min gamla så det var ju välkommet.  På med den nya inför sjösättningen och när vi kom till Stafsnäs Båtklubb för iläggande var det full rulle med sjösättningarna. Alla båtar som var ilagda måste snabbt därifrån för att lämna plats för nästa.
Stolt efter nyförvärvet startade jag och gjorde en snygg gir utanför alla dom andra och gav full gas.
Båten tog ett skutt från stillastående till 12 knop efter det hände inget mer när jag gasade. Alla på land skrattade och påpekade för sonen som stod kvar med trailern att det var den snabbaste acclerationen upp till 12 knop man sett det året.
Vad lärde jag mig av det då, jo kola stigningen på proppen innan bytet. När jag berättade för brorsan fick jag ett brett leende tillbaka. Måste ju vara kul att få vara snabbast någongång!
Nu har jag bytt tillbaka till den hackiga vanliga proppen så nu kan jag puttra runt i mina 22-26 knop som vanligt igen.
Tjing från ön.
/Jingo
Det var ju lite klantigt av din bror att säga att den passar till din motor, när den i själva verket hade för stor stigning. Men om du nu har en 90hk som gör 22-26kts måste din båt vara väldigt tung?  Och i så fall är det logiskt att motorn inte orkar dra runt när det på tomgång gjorde 12kts på tomgång när den borde göra 3kts...
