catinca 0 Postad 9 Juli , 2012 Hej på er alla kunniga! Var kan jag hitta lamphållare till min MYSBELYSNING som sitter i kornishen i min båt? Lamphållaren som sitter där idag har en lampa som heter Ba9 12V 5W så vi pratar om en liten lamphållare. Jag har sett dem på marknaden, men var? MVH Hlsn Catinca Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 998 Postad 9 Juli , 2012 https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?query=lamphållare Ba9#query=lamphållare Ba9;in=prod;node=19221;id=3; http://www.kjell.com/sortiment/el/belysning/lamptillbehor/hallare/lamphallare-ba9s-p63728 Senast ändrad av Lintott | 10 juli 2012 | 00:14 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
uvek 15 Postad 10 Juli , 2012 Som mysbelysning kan jag rekomendera små led lampor från biltema finns i flera färger drar max 1W/st. Enkelmontering. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 11 Juli , 2012 Ett alternativ kan vara att skippa lamporna och motera ledstrip Lysdioder på band. http://www.ledkungen.se/startsida.htm#STRIP Har köpt en rulle som jag skall montera som mysbelysning i min båt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
catinca 0 Postad 12 Juli , 2012 Hej igen! Jag tackar er allihopa för snabba svar och bra tipps. Ha en fortsatt trevlig sommar MVH Catinca Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
