tisdag 28 januari 2025
schonox
Jabsco toa.
Toan krånglar,går inta att pumpa ut,den kärvar i pumpen,har plockat ner gjort rent inget tätt i slangar.
Vad göra ny packningssats eller ny toa?
Tacksam för svar.
/Bengt
När det kärvar i pumpen så brukar det vara en packning med backventil inne i pumphuset som fastnat.  Ta isär det fyrkantiga locket på pumphuset och titta på packningen med den stora metallklumpen på gummiflärpen med metallklumpen på får inte sitta fast i underliggande gods för då kan man inte öppna tillflödet med spaken på baksidan av pumpen. En bra sak jag lärt mig genom åren är att smörja pumpen genom att slå lite matolja i skålen nån gång i veckan och sen pumpa ut.
/B
En deciliter matolja i skålen och pumpa,
Kalle
Toan fixad,det var slangen mellan toan o tanken som tätnat,bara ett tips byt den,det blir som cement i den av urinet.
