lördag 05 april 2025
byggarn1
Impeller problem på MD 2010 sötvattenskyld
Har nu bytt impeller 2ggr flänsarna är av vad kan problemet vara? Har kollat filtret
Har du smörjt impellern innan du monterat den?
Smörj med glyserin klick eller något annat glidmedel, så den inte bränns innan det har kommit in vatten till den.
Kalle
Har du kollat om det sitter nåt skit inne i impellerhuset? Rent teoretiskt skulle det ju kunna vara något där som river sönder den?
Kan det vara så att den inte får riktigt med vatten och går torr därför, stopp i sug ledningen alltså. HUr fort går impellern sönder när du satt dit en ny?
Med tanke på andra trådar här på forummet måste jag ju fråga om det är en imp. av känt märke eller om det är en från något lågprisvaruhus?
Vad smörjer du med, inte motorolja hoppas jag, det är inte alla gummin som tål mineraloljor.
/B
Tack Bosse det är volvo pentas egen impeller jag satt dit och jag smorde med medföljt glyserin och ren gjorde impellerhuset innan.
OK, hur lång tid går den innan den ger sig ?
/B
Det var nog direkt för motorn började överhätta inom en timme på lågvarv
Då är generaltipset stopp på sjövattensidan. Du måste kolla tt du kan få in vatten till pumpen.
/B
Stoppet skulle iofs kunna sitta på trycksidan och det kokar torrt i pumpen men jag tror inte det men kolla försäkrehets skull så det inte sitter nåt litet skräp på trycksidan också..
/B
