söndag 09 februari 2025
mariner40
yamarin 5820 med yamaha 115 hk
Hej, är nybliven ägare av en yamarin 5820 -05
är det någon som vet varför är den så vinglig att köra i låga farter, runt 5-8 knop? får vrida en hel del på ratten fast det är lugnt vatten, även andra har provat den med samma resultat. beror det på proppelern? eller är det ett vanligt problem som man får leva med?
är annars väldigt nöjd med båten..
Yamarin brukar göra båtarna rejält v-bottnade vilket gör dem rangliga i låg fart, jag har erfarigt det själv. Rejält v-bottnade gör dock båten bättre i högre farter.
Vi hyrde 59DC en vecka innan vi slog till på 64dc. Och den var slingrig i låga farter. Finns ett botemedel; trimplan. Men jag är osäker om man behöver sätta på såna på den relativ lätta båten?
Precis sm sagts innan är det V-botten som gör att båten ormar sig i låga fart. Tilta in motorn maximalt, har du trimplan titlar du ner dem max också då blir det bättre.
Familjen uppskattade dock inte detta beteende på båten så vi fick sälja våran och köpa annat.
