Henren 0 Postad 5 Juli , 2012 Hej, har en Honda BF 45hk. När jag köpte båten ifjol var tiltmotorn helt trasigt, så en ny införskaffades. Monterade den nya innan årets säsong och fyllde på olja, kan idag använda mig av tilten upp och ned men motorn sjunker automatiskt. Kör jag båten framåt och försöker tilta, så rör den sig inte. Den tappar alltså trycket! Gissar på, att det är något chall med hydralpumpen. Svårt att åtgärda? Vanligt fel? / Henrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 500 Postad 5 Juli , 2012 Börja med att kolla oljenivån och att releaseventilen är helt stängd. Du kan behöva lufta (köra upp och ned några gånger) om det saknas mycket vätska. Senast ändrad av guestsson | 05 juli 2012 | 23:53 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Henren 0 Postad 15 Juli , 2012 Hej och tack för ditt svar, skall kolla på releaseventilen nästa gång jag är vid båten, hoppas det är så enkelt. Olja tror jag det finns tillräckligt. Innan tiltpaketet var monterat körde jag den upp o ner flertalet ggr och fyllde på olja. Har även lossat pluggen en gång efter det, fick inte i någon olja då. Börjar med ventilen, håller tummarna :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Henren 0 Postad 20 Juli , 2012 Enkelt det är ibland, det var ventilen som stod fel :-) Tack för tipset :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
