Gäst patrik lennemyr Postad 17 Januari , 2005 tjenare där ute. jag undrar om nån vet hur man ska gå tillväga när man bygger en ny akterspegel på båten???? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kneten 1 Postad 17 Januari , 2005 Har förlängt en båt och byggde då en ny akterspegel på en plastbåt. Vad är det konkret du funderar på? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst patrik lennemyr Postad 18 Januari , 2005 jo jag har ju en gammal plast båt. selco sport som jag gör iordning aktern var helt rutten så den tog jag bort. vilken plast och så behöver jag. har frågat en del och alla säger olika. du hade ju gjort det en gång så dig litar jag på. är det svårt att göra det själv? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
