måndag 03 mars 2025
Swagger
Val av HT båt?
Är ny här på Maringuiden och hoppas på mycket intressant läsning, information & tips.
Flickvännen och jag går i förstagångsköp/ägar tankar av båt inför nästa säsång (ligger lite i framkant) vi önskar lite hjälp i frågan med val av HT båt 5-6m och motorstorlek äldre eller nyare 2-taktare ur stöldsynpunkt? Privat eller handlare? Vilken tid på säsången brukar det finnas flest objekt att välja mellan?
Båten kommer att användas av den lilla familjen till dagsutflykter med övernattningsmöjliheter, bad & vattenlekar samt fiske i Oxelösunds skärgård med omnejd.
Har tidigare kört och åkt Fjordling & Flipper, detta var dock ca: 10 år sedan i Stockholms skärgård. Kommer ihåg att jag gillade bägge. Kan Örnvik 530/5 HT, Lohi 585 HT, Uttern 520 HT & Wesling 16 HT (lill Fjordling) inkl Fjordling & Flipper 570/5 HT vara tänkvärda aspiranter i dessa farvatten?
Vi är mycket tacksamma för hjälp, tips & råd i dessa frågor.
Tjena!
Själv började jag med Flipper 510HT, var väldigt nöjd, främst med att den var lätt och smidig att manövrera och lägga till med själv, samt att ta upp/lägga i sjön. Bytte upp mig till Flipper 620c sedan tre säsonger, främst för att övernattningsmöjligheterna i en 510 inte är nåt vidare, krävs mycket vilja....
620:n har ju mer utrymmen, samt bättre plats för bekvämligheter som porta potti, origokök, vask under förarstolen, bra till potatistvätt och tandborstning etc. Också skönt med större fast tank och slippa släpa 20 liters trycktankar varenda gång man ska ut
Blir lite jobbigare att hantera själv samt att ta upp o i sjön
Nyare fyrtakt är ju att föredra min 100hk tycker jag du ska satsa på. (i motsats till min 90hk yamaha 2-takt från 91)
Budget -- du skriver inte om ni satt ett tak för vad båten får kosta. Om båten ligger i Oxelösunds hamn så har ni nära ut och behöver kanske ingen hög toppfart. En bra stor motor höjer priset kraftigt på äldre båtar. Om budgeten är begränsad är det kanske värt att prioritera mer utrymme för familjen och välja en större båt som inte går så fort? Fundera isåfall över fördelar och nackdelar med t ex Albin 25 och liknande.
Storlek -- havet går direkt in mot fastlandet både söder och norr om Oxelösund, så jag tror att ni blir tacksamma för en lite längre och tyngre båt. Det gör stor skillnad för sjöegenskaperna om båten är kring 6 meter lång jämfört med 5 meter.
Motor -- beror på hur händiga ni är med motorer, jag själv skulle inte vilja ta över en 20-30 år gammal utombordare, som det ofta sitter på äldre HT-båtar. Har ni råd så är det såklart tryggare om motorn är hyfsat ny.
Stöld -- startspärr är det viktigaste på nya motorer, numera är det även ganska billigt med GPS-spårning. Att tjuvarna sällan tar äldre motorer säger väl också hur attraktiva de är...
Privat eller handlare -- äldre båtar under 6 meter säljs främst privat. Handlarna vill helst inte ta risken att få en massa problem, eftersom de måste ge kunden rätt att klaga på fel enligt konsumentköplagen. Köper du privat så ta med någon båtkunnig bekant. Viktigast är att provköra motorn ordentligt, läste någonstans att man ska belasta den hårt i minst en timme.
Tidpunkt för köp -- om du läser andra trådar så ser du att det är köparnas marknad för det finns väldigt många båtar till salu och inte lika många köpare. Jag gissar att det kan gå bra att pruta rejält redan i slutet av juli och augusti, om båtarna legat till salu på Blocket hela våren. Tänk på att många säljare har helt orealistiska förväntningar på hur mycket någon annan vill betala för deras gamla båt, så även om du lyckas köpa för hälften av begärt pris så behöver det inte vara billigt.
Hej Jonas,
Tack för bra och utförligt svar.
Budget; Vi kan tänka oss en prislapp upp til 50-60.000kr.
Storlek; Är 17 fot för kort eller är det minimum? Fjordlingen väger den hyffsat ok? Albin 25 känns lite stor som första båt. Lilla familjen är 2 vuxna och brorsbarn yngre tonåren när dom kommer på besök.
Motor / Stöld; Som du skriver 30 år är lite i äldsta laget, man vill inte gärna få driftstopp på öppet vatten. Tänkte mer 90-talare och nyare med power tilt & trim. Borde väl gå att eftermontera startspärr & GPS spårning om det saknas? Generellt / statistiskt sett är det 10 år och yngre motorer som tilltalar tjuven?
Privat eller Handlare; Lite så jag trodde. Mer problem än förtjänst för en handlare med äldre tingestar..... Vilket bra och viktigt tips att hårdköra motorn under en längre period, tack!
Tidpunkt för köp; Uppskattar och värdesätter dina synpunkter i den här frågan.
Önskar dig en fortsatt bra & trevlig båt sommar!
17 fot minimum -- Ja, egentligen är det ganska krångligt, för både bottenformen (hur vass fören är, bredden på steglister och hur stor vinkel V-botten har bak) och båtens bredd påverkar. Men enklast för en nybörjare är nog att titta på båtarnas vikt.
Vi hade en 16 fot styrpulpet som vägde 550 kilo inklusive motor och full bensintank, den upplevde jag som för liten i öppet vatten. Även när det är riktigt fint väder så blåser ofta sjöbris på eftermiddagarna och det blir lite vita gäss på fjärdarna = ungefär 7 m/s vind. För att åka bekvämt i den typen av vågor gör det stor skillnad om båten väger ungefär det dubbla och skrovet är en meter längre.
För att känna mig bekväm med utflykter kring Oxelösund skulle jag sikta på 19 fot och en vikt inklusive motorn på ungefär 1000 kilo. Flipper 575 och liknande verkar som bra alternativ.
Det blir en del fakta att bearbeta. smiley
Efter lite läsning på båttester/båtguiden av nämnda båtar samt några till vi har funderingar på. Fjordlingen ser ut att väga tyngst. Tittar man sedan på hur olika dom är inredda, soffor i aktern L-formade, tvärgående och längsgående. Och i ruffen är det oxså olika planlösningar. Förarplatser med vrierande sikt sittandes och hur bekvämt/rymligt det är ståendes.
Det blir mycket att bita i 1.gif I slutänden gissar vi att det kommer till manövrering, skicket, praktisk och trevnad ombord?
Flipper 575HT har många nöjda ägare, dock nämns den som aningen stampig pga. plan botten.
Lohi 585HT, Hansvik 18HT, Örnvik 565HT, Örnvik 530/5HT,Uttern 520HT, Fjordling & Fjord WingHT. På dessa båtar verkar ägarna nöjda med hur dom går i sjön.
Tack för supporten Jonas!  yes
Det verkar som om ni redan nu har pejlat in vilka båtar som kan vara aktuella. Bra så! Det blir lättare att ha koll på prisutvecklingen om ni redan nu kollar vilka båtar som ligger ute så ni vet när ni framöver tittar på en båt som, trots att annonsen är ny, kanske legat ute sedan tidig vår. Ni kan också hålla koll på priserna på ett annat sätt än om ni börjar titta i höst.
Glöm inte bort att redan nu kolla in några objekt så ni kan sätta prisbilden i ett sammanhang. Bra att kunna när det börjar brännas.
Vill också hålla med om det där med att Oxelösund ligger öppet. Det räcker ju att komma utanför hamnen så är det fritt. Det kan vara en bra idé att kolla med andra som har båt där om hur de använder sin båt och vad de tycker om sjövärdigheten i förhållande till området. Erfarenhet är ju gratis att dela med sig av.
Lycka till!
Tack för bra inputs ChristerN. Som sagt erfarenhet är gratis att dela med sig och emotages med stora famnen!
Trevligt med bra respons och ett givande forum, ser gärna fram emot att få höra av lite mer från ägare av förslagna båtar. smiley Om det finns några direkta fallgropar man bör se upp med.
@blange, det är lite så vi tänker börja, med lagom instegs båt och blir man ordentligt biten så tar man det därifrån.
När jag läser om 2-taktare kontra 4-taktare så blir det kamremsbyte på dom tillverkare som inte använder sig av kamkjedja det blir ju en extra kostnad plus tyngden, om den visar sig vara till gangn eller inte. Känns dock som 4-taktarna ligger i tjuvens blickfång dessvärre om man läser mellan raderna.
Kan Evinrudes E-tec vara ett bra alternativ om det rymms inom budgeten. Kanske även den är stöldbegärlig?
Du har ju även Uttern 590... Dock hamnar väl den lite dyrare än vad ni tänkt er... Men den modellen tror ja jag ska satsa på när ja ska byta upp mig :) Lycka till å hoppas ni hittar en ni blir nöjda med :D
