torsdag 02 januari 2025
borr
Enkelt sjösatt ribbåt
Bor i Linköping och jag frestas av tanken på att ha en liten båt, kanske ribbåt som man kan ha i förrådet, slänga upp på en liten kärra och sänka ner i Kinda kanal / Stångån / Roxen och bara åka på en liten kvällstur, kanske fiska.
När jag ska upp är förfarandet enkelt att få upp båten igen.
Finns det något som liknar denna båt och lösning? Behöver inte vara ribbåt, utan kan vara vad som helst.
Vilket flytetyg som helst som du orkar baxa omkring torde ju fungera för detta ändamål.
Eller menar du att du tänkte transportera båten per handrullad kärra ned till vattnet?
Bäst vore om den fick plats på en liten kärra bakom bilen som kunde vinschas(?) ner och upp vid en badplats eller annat lämpligt.
Avgörande är nog hur fort du vill kunna åka, samt hur många som ska få plats i båten.
En kanadensare är läckert om du vill kunna glida fram nästan ljudlöst och njuta av en vacker kväll, särskilt i kanaler och åar. Kräver lite träning för att paddla snyggt ensam, packning eller ett par små barn får plats i mitten.
Gummijolle med liten motor kan du dra ur vattnet för hand, på en lite båtkärra. Och du kan släppa ut luften om den ska ta mindre plats i förrådet. Större modeller tål flera människors tyngd. Ligger stadigt vid fiske.
Båtvagn får du dra max 30 km i timmen med bilen och på en sådan kan du ha massor av båttyper och storlekar. Plånboken och hur fort du vill kunna köra med båten sätter gränserna.
Båttrailer har gränsen 80 km/h och är dyrare, ska besiktigas vart annat år.
Börja med en liten båt och testa, så märker du bättre vilka behov du har.
Tack så mycket för det svaret! :)
En fråga till: Om jag har en ribbåt/gummibåt. Antar att man inte slussar med dem? Om vi ska bära dem förbi slussarna. Är det då rimligt? Väger det för mycket med motorn, eller kan den tas loss?
Glöm att lyfta i och ur vid varje sluss, det blir för tungt och dessutom måste du hitta ställen lämpliga för lyft/sjösättning. Det går utmärkt att slussa med en trailerbar båt. Vill du slippa så kör du båten på trailern till rätt vatten direkt.
