lördag 22 februari 2025
Sirjames
Motortrassel med VP431
Har en nyrenoverad VP431 förgasar bensin V6a med 290 DPdrev på båten. I förrgår föll plötsligt varvtalet från marschfart ca 4000 varv och båten gick ned från plan och puttrade i 11 knop med 3000 varv. Motorn är även mer högljudd. När jag drar ned till 1500 varv knattrar motorn nästan som en diesel och vid neddrag till tomgång 1000 varv hotar motorn att stanna. Från kallstart på låga varv går motorn perfekt men när man ska accelera upp i plan orkar den ej mer än ca 3000 varv och blir högljudd. Har kollat bensinen, ej vatten, kollat tändstiften, ser bra ut men två verker extremt rena, ljusa, ett är rött! och ett är mörkbrunt, två gråa. Inget fel på propparna, drevet ser helt OK ut. vet ngn här var felet sitter? Motorn är omborrad med nya cyl, kolvar, stakar och topp i vintras. sad
