bitter666 0 Postad 3 Juli , 2012 Hej där alla kunniga jag har ett problem med min motor mercury 402 -75 tror iallafall den är -75 stod det under en box i motorn. Och så till mitt problem motorn går relativt bra på tomgång pch även full gas Men när jag drar ner till ca halv så verkar den missa bluddra går allmänt dålig. Jag har bytt stift och membran i pumpen iallafall men vet ej vad jag ska gå vidare med. Tacksam för all hjälp jag kan få. Med vänlig hälsning, Jocke Senast ändrad av bitter666 | 03 juli 2012 | 20:36 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Vanercruiser 1 Postad 3 Juli , 2012 förgasare, bränsleförsörjning och tändläge-tänddelar ligger närmast till. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
