moto66 2 Postad 3 Juli , 2012 Går det bra att lägga till där för en fritidsbåt? Verkar fint och ligger ju en bit ut och tänkte kanske att det inte nått bra övernattnings ställe, att det är oskyddat och så. Någon som vart där? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rgsson 9 Postad 4 Juli , 2012 Har varit där som barn med föräldrarna. Planerar att åka dit med egen båt, men det har inte blivit av än. Kanske i sommar? Som du säger är det ganska oskyddat, så åk dit när det är högtryck och svaga vindar. /R Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 4 Juli , 2012 Som gammal militär känner jag väl till Söderarm... Jag hoppas du menar hela arkipelagen? För många talar om fyren... Just ön vid fyren är mindre lämplig att övernatta vid. Ty även vid lugnt väder så hissar det lite och blåser det över ca 6-7 så kan det lätt hissa en meter! Men längre in och söder ner från Båtskären så finns fantastiska vikar. Skaffar du Hydrograficas sjökort så navigerar du helt säkert. Lycka till Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jacko 0 Postad 4 Juli , 2012 Det går bra och är fantastiskt fint! Men det kräver kanske ett Hydrografica-kort eller att någon i besättningen lagt till på just det stället förut. Jag hade med mig det sistnämnda. Sedan får väl väderprognosen vara något sånär om man ska ge sig på det. Krisar det vad gäller väder finns det kvar en del militära kajer som torde vara stabila att lägga till vid. Tvivlar på att någon militär har åsikter om det längre, i vart fall inte i en nödsituation. Bäckskäret, 100 SW om Stor-Högskär kan rekommenderas! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
