moto66 2 Postad 3 Juli , 2012 Går det att lägga till där, ligger ju en bit ut och tänkte kanske att det inte nått bra övernattnings ställe, att det är oskyddat och så. Någon som vart där? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 463 Postad 3 Juli , 2012 Det ligger lite oskydddat, men det går att lägga till. Mins inte var vi la till för 100 år sedan. En liten varning är att det är en konferensanläggning på en av öarna. Se även www.soderarm.com/ Om du tar dig dit så får du gärna pricka in din förtöjningsplats på MarinWiki. MarinWiki är en kostnadsfri sida med massor av förtöjningsplatser, sevärdheter, affärer mm som drivs som en wiki, vi användare står för innehållet. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 187 Postad 3 Juli , 2012 Du får ligga vid fd militärbryggan vid Söderarm, men den är ofta utsatt för blåst och sval pga närheten till Ålands Hav. Annars så är Söderarm en konferensanläggning, det går i å för sig att röra sig fritt utanför konferensaläggningen (bl.a besöka den numera släcka fyren), men det känns inte så bra. Själv låg jag en natt vid fd mlitärbyggan vid Stor Rävskär. Ön är helt fri. På kvällen ser man fyrarna Tjärven, Flötjan samt Lågskär plus en massa vidriga vindkraftvärk. Bra förtöjningsvik finns vid Inra Hamnskär (om jag minns namnet rätt). Tänk på att det finns massa grund i Söderarms Skärgård. Skärgården är fin, men inte så känd då det länge var militärområde med tillträdesförbud till många öar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rocketman 1 Postad 3 Juli , 2012 Finns en lång artikel om Söderarm i senaste numret av Vi Båtägare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
