torsdag 20 februari 2025
kurran
tändproblem OMC 4,3lit-91
hej .
Har bytt till ett ignitor brytarlöst tändsystem efter det att det gamla Prestolite systemet la av.
Har bytt allt i tändsystemet kopplat bort ESAmodulen och kopplat tändspolens pluskabeln direkt till batteri för att få bort ström förluster. Till problemet: Får gnista på 1.ans stift om jag tar och lägger det mot en av lyft öglorna på toppen. Sätter jag tillbaka det i cyl och provar med stroboskop så tappar jag pulsen. Samma procedur med de andra stiften och exakt samma resultat. Har testat med att köra motorn på startmotorn samt kopplat in stroboskop och biltemas stifttestare på olika stift och det är som om jag får puls i bland på de andra stiften.Det verkar som jag har puls från tändspolen till fördelaren , för där pulsar det för fullt. Har smort centrufugalvikterna och kollat igenom allt men felet kvarstår. HJÄLP
Mvh kurran
