söndag 19 januari 2025
johulv
Ryckig TAMD31
Hej. Efter vintern har jag bara kört till bryggan, idag när vi skulle ut börja den hacka till lite oregelbundet och ville ej dra iväg båten, full gas ingen skillnad, svårstartad (måste ge mycket gasvire) går på 1000 varv men dör någon halvsekund hela tiden.. Några tankar ? Bränslefillter eller pump. Gick utan problem hela förra sesongen.. // joahn
Troligen bara luft i bränslesystemet. Har du bytt bränslefilter och knasat i luftningen?
Visade sig vara ett litet filter som sitter i orginalpumpen som var igensatt. Böt även bränslefilter, sen gick den så fint så.. // johab
Bränslefilter ska du inte fuska med. Byt varje år, i synnerhet på en diesel
