fredag 15 november 2024
Filbrun
Vatten på tändstift båtmotor mariner 25 hk 80 ta
Ny medlem här!
Har vatten på tändstift på en båtmotor; Mariner(Yamaha) 25 hk, 2 cyl, 2 takt, 80 tal.
Den går inge vidare om man överhuvudtaget får igång den. Var 2 säsonger sen den gick och då funkade den bra.
Som sagt är det vattendroppar på båda tändstiften samt läcker det ut bensin med kylarvattnet.
Antar att det är byte av topplockspackning som gäller? Läste att det kan vara packning mellan motor/rigg som är dålig också.
Någon som har erfarenhet av detta som har lite tips? Sprängskisser? Samt har tips på var man kan köpa topplockspackning?
Har aldrig skruvat med båtmotorer men en del med bilar..
MVH Filip som vill ut och åka båt :) src=http://forum.saabturboclub.com/images/smilies/org_kolonparantes.gif title=Smilie />
Är det ingen som haft samma problem som kan ge mig lite vägledning? Är som sagt inte hemma på båtmotorer.. Iofs mekat lite gammal Saab, är ju vattenkyld 2 takt också.... :)
Blir vinterprojekt istället..
Hej! marinshopen.se har det mesta i delar och har dom inte hemma beställer dom snabbt hem. Köpte toppackning till min Mariner 100hk kostade bara 180kr! Jättetrevliga killar, ring och fråga om ditt problem för dom kan säkert ge dej lite hjälp. Edit. Mercruiserparts.com har sprängskisser till nästan alla motorer, bara klicka dej fram på sidan med hjälp av ditt motornummer. Lycka till!
Om det kommer ut vita avgaser tyder det på att topplockspackningen spökar..men det går då som ett lass dynga.
