tisdag 21 januari 2025
thundergod
VP D4 300 startar inte. reglagebox blinkar
Skulle starta båten idag och när jag vred om nyckeln första gången gick fläkten igång som vanligt. Andra gången när motorn ska starta sa det bara klick. Lampan som visar att huvudbrytaren för motorkretsen är igång slocknade med. försökte trycka på motorns säkringar samt starta om hela båten utan resultat. nu står bara hela EVC reglaget och blinkar i ngn sorts felkod. vad kan ha hänt? Är det ngn som har felkoderna för EVC reglaget?
Får du ingen info på instrumentet kan det vara låg batterspänning. Kolla att kablarna på batteriet sitter fast ordenligt. Har ingen kunskap av EVC eftersom vi inte haft några problem med systemet. Fick ett larm när båten var ny om låg bränslenivå trots att tankmätaren visade 3/4 men det var tankmätaren som inte fungerade. Som tur var hade jag lagt i en reservdunk i båten.
Problemet löstes av brygg grannen. Det var minuspoolen på startbatteriet som satt löst=glapp. Antagligen fort och fel från fabrik. klart irriterande
