måndag 21 april 2025
pismo
Kört på grund, vilka skador kan det blivit ?
Hej.
Var ute på okänt vatten häromdagen, körde i ca 4-5 knop när jag körde på en sten, stenen var inte vass. Båten gick upp lite och gled över, och drev och propeller klarade sig utan skador. körde hemåt och båten gick lika bra som före grundstötningen. Jag har tyvärr inte möjlighet att lyfta upp båten för tillfället, men är ändå orolig för vilka skador som kan ha uppkommit. Tack på förhand.
Hej igen.
Skall kanske tillägga att det är en Maxum 2400.
Tråkig incident!
Ganska troligt är repor/rispor i båttenfärgen och kanske i gelcoaten.
Läckor och hål har du säkert koll på annars skulle det blivit vått om fötterna.
Ibland kan man få ha tur och det hoppas jag för din skull!
Ha en fortsatt skön båtsommar
MVH Henrik
Kanske lite kyligt, men dra på dig ett cyklop och simfötter och hoppa i plurret.
Bästa sättet utan att lyfta båten och då ser du precis vad som har eller (förhoppningsvis) INTE har hänt!
/Patrik
Tog på mig cyklopet och dök ner för att kolla vilka skador som uppkommit. Trots att jag tyckte det lät mycket i skrovet när jag körde på blev det endast repor i botten. Tydligen så låter det värre än vilka skador som uppkommit när man kör på.smiley
