söndag 13 april 2025
IW23
Vilka prognoser lyssnar ni på/kollar på? sthlms skärgård
En fråga från en nybörjare.
Hur lägger ni upp det där med väderprognoser? Snart bär det av ut i sthlms skärgård för min del. Vilka prognoser är bra att lyssna på? vad ska man tänka på? Alla tips mottages tacksamt. Är det P4 som gäller eller finns fler bra alternativ? Kan man ta del av P4s prognos i textform i efterhand? Har försökt hitta på deras sida men inte lyckats få fram det. Är den där prognosen bra som man ringer upp till med telefonen? Vad är era erfarenheter av Sjöräddningssällskapets app?
Jag tänker inte i första hand på hur mkt prognoserna stämmer, det såg jag att det ligger en pågående tråd uppe om. Som någon konstaterade i den tråden så har ju alla prognoser rätt ibland och fel ibland. Utan mer på rutinen, hur det är bra att lägga upp det att kolla väder. Och vilka prognoser som lämpar sig för sthlms skärgård, inre till yttre skärgården.
Jag har inte VHF utan bara radio, telefon och internet att tillgå.
Tacksam för tips!
Jag kör FM-radion och en app från Windguru.
Skärgårdsradion FM 90,2. De har prognoser fler ggr per dag. Kustväderprognos via tel: 0771-535400. Har SSRS-appen men den känns inte helt tillförlitlig.
Jag kör oftast på Klart.se. Snabb (bra när man har dålig täckning) och bra översikt.
Vi använder SMHI och yr.no på vanlig gammal o-smartphone, funkar bra rent tekniskt, men sedan är ju prognoser just prognoser.
Skärgårdsradion och P4 sänder regelbundet, P4 varje halvtimme efter nyheterna.
P1 sänder ungefär som de alltid har gjort.
Det finn en talsvarstjänst för kustväder på 0771-53 54 00 som jag aldrig använt.
P1
Östhammar 89.1
Norrtälje 90.5
Stockholm 92.4 MHz
05:55 Sjörapport med uppgifter om vind, våghöjd och vattenstånd.
06:55 Landrapport och 5-dygnsprognos
07:55 Land- och sjörapport samt 1-dygnsprognos
12:50 lö-sö Land- och sjörapport
12:55 må-fr Land- och sjörapport
15:55 Sjörapport och vinduppgift, 2-dygnsprognos
21:50 Land- och sjörapport med vinduppgifter. 2-dygnsprognos samt 7-dygnsprognos för land
P4
Östhammar 101.6
Väddö 94.7
Norrtälje 102.1
Stockholm 103.3
Nynäshamn 102.9
Södertälje 97.6
Kör en smartphone med Internet. Använder i huvudsak två länkar:
SMHI kustprognos, med 5 dygns:
http://www.smhi.se/vadret/hav-och-kust/kust
För att se när fronter/åskväder flyttar på sig är SMHI's värderraderbild ovärdelig
http://www.smhi.se/vadret/nederbord-molnighet/norden
Och sen gäller; egna ögon och känsel. Ibland är helt enkelt prognoser fel och man får skippa resmålet och fly in i en lugnare hamn nånstans, när man inser att vinden uppenbarligen inte lyssnat på metrologen utan tar i betydligt över prognosen..
Senast ändrad av Anders_St | 05 juli 2012 | 12:25
Jag använder 2 prognosmakares sidor på nätet.
smhi.se 5 dygnprognos med timme för timme info
Klart.se som har samma typ av prognos, på klart kan man även få en prognos om  våghöjd, ytvärme samt vindar för kustvädret.
De 2 tillsammans ger en hyfsat bra prognos, men det är ju som sagt prognoser.
Man kan göra egna prognoser och iakttagelser under dagen och kvällen för förbereda så att man kan sova lite lugnare.
Stå med vinden i ryggen.
- Om molnen kommer från höger (vinden högre upp kommer från höger) blir vädret bättre.
- Om molnen kommer från vänster blir vädret sämre.
- Om molnen kommet framifrån eller bakifrån är inget väderomslag att vänta.
Lite iakttagelser som visar på att vädret kommer att bli sämre.
När molnen rör sig fort på hög höjd.
När molnen ser trasiga ut.
När det är flera lager med moln över varandra.
När strimmorna bakom flygplan ligger kvar länge.
När solen ser matt ut.
När det är en halo runt solen.
När molnen tätnar och kommer ner lägre på kvällen.
När solen går ner i moln.
När det är ovanligt varmt på kvällen
När vattennivån stiger (om det inte beror på tidvatten).
Lycka till med väderspåandet!
Oftast använder jag SMHI:s väderprognoser i P1, kl 07.55, 12.50, 21.50 för att få en överblick av väderläget. Tidmässigt passar det bra med när jag vaknar, lagar lunch, går och lägger mig.
Under gång brukar jag ringa SMHI:s talsvarstjänst 0771- 53 54 00 för att ha ett bra underlag om vilka vindar jag ska förtöja för under natten.
Ibland är jag extra intresserad av vädret, t.ex. när jag seglar Kryssarklubbens 24-timmarsseglingar, då försöker jag ta in så många olika prognoser som möjligt för att förstå rådande vädersystem. Då jämför jag också olika prognospresentationer, baserade på olika prognosmodeller för att få en känsla för hur bra precision det är i prognoserna.
Och när det är stabilt högtrycksväder så kanske jag inte bryr mig om prognoser förrän jag ser att vädret är på väg att ändra sig.
Jag har en sammanställning av nätbaserade prognoser (och observationer) som täcker Stockholms skärgård på: http://stefan-pettersson.blogspot.se/2012/05/vaderprognoser.html. Föreslå gärna kompletteringar.
./stefan
Senast ändrad av brstfanp | 13 juli 2012 | 12:14
Brukar använda mig av dessa för att få en så exakt prognos som möjligt.
http://vivakarta.sjofartsverket.se/
Liveuppdatering från olika väderstationer, där du kan se olika data så som vind, rikting, vågor mm.
http://sv.ilmatieteenlaitos.fi/sjovadret-och-ostersjon
Där kan du se isobar-kurvor.
Sedan använder jag mig av dessa:
http://www.klart.se/kust/
