trader-traktorn 1 Postad 29 Juni , 2012 haloj! Har blivit erbjuden att köpa en crescent 465 med en blå vit gammal suzuki 20hk och det är styrpulpet. Men jag tycker att det verkar klent med en så liten motor. Men på deras hemsida står det att den ska plana med 10hk och 4 personer. Hade en ryds 480 innan och från början hade jag 25 hk på den men den ville inte alls plana men när jag hängde på 40 hk så gick det fint. Hur många knop kan en sån 465:a göra med en sån motor tror ni om den ens planar?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
YammaF 0 Postad 29 Juni , 2012 Vi hade en 465:a med en 15 hk, fyrtakts, Yamaha. Den planade med två vuxna ombord, men inte med tre. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
-Torsten- 12 Postad 29 Juni , 2012 465 har platt botten så den planar lätt. Hade kompisar som hade en 465 med en 20hk Johnson i mitten på 80-talet. På den tiden räckte det gott. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
